Originalmente inviato da _sync_ Questo è l'oggetto a cui facevo riferimento.
RCSytem
Scanner AX700
qualcuno lo conosce?..funge? |
per funzionare funziona perfettamente l'unico problema è che spesso i disturbi che rileviamo in volo si sviluppano in un periodo temporale brevissimo e lo scaner non sempre li legge e anche se li leggesse nel momento stesso in cui ti avverte sarebbero già finiti e se il modello era in posizione critica lo perderesti comunque. Ho preso da poco una tx multiplex con lo scanner integrato. Durante il volo con l'F18 mi ha dato un allarme per una probabile interferenza (riesce a discriminare una interferenza generica da un segnale di una tx con la stessa frequenza) ma nel momento in cui ha fatto il beep il modello a preso una scossa sul cabra, finito il beep, finito il disturbo.... l'aereo era alto e non è successo nulla ma lo scanner non risolve questi problemi, al massimo ti avvisa un istante prima che il tuo modello sta per morire....
