Quindi diciamo che le ali saranno stampate sottovuoto a temperatura controllata, il loro il dimensionamento è circa 240mm alla radice e 110mm all'estremità....apertura 1000mm a semiala (CIRCA)
potrei formarle dai seguenti strati:
25g vetro esterno (per finitura)
90g bidirezionale 45° carbonio centrale
80g vetro twill interno
il tutto per 700 cmq ad ala (considerando le superfici sup ed inf) avrei un peso delle sole pelli di circa 140g per semiala, piu altri 140 di resina = 280 g di struttura esterna di una semiala....."circa a spannometro"
I longheroni potrebbero essere formati da compensato da 4mm ricoperti da più strati di calza in carbonio da 18g (sempre sottovuoto e a temperatura ontrollata).....
posizionati come già accennato, dovrebbe essere piuttosto robusta sia alle flessioni che alle torsioni o son troppo ottimista?
