Vecchio 03 febbraio 21, 12:27   #22 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Per regolare la temperatura, visto che cambia al variare della resistenza (lunghezza del filo e della parte di esso nel blocco da tagliare) e del feed usato x tagliare, uso il metodo del blocco che cammina.
Usi un blocco del materiale che vuoi tagliare che sia di larghezza pari al pezzo che vuoi lavorare. Le dimensioni, a parte la larghezza, dovrebbero essere contenute di modo che sia leggero e libero di muoversi.
Imposti una corrente tale che sia in grado di fondere il tuo materiale (provi a mano a vedere se taglia).
Posizioni il filo ad una certa quota, accendi e dai un comando di modo che si muova ad un feed desiderato (es 3mm/s il feed sarà 3*60= 180mm/min)
Dai un comando Gcode di modo che il filo viaggi a quella velocità parallelo al piano di taglio.
Se vedi che il blocco resta dov'è rifai, abbassando un po' la tensione
Se vedi che il blocco inizia a camminare vuol dire che il filo non taglia per irraggiamento ma per contatto e la cosa non va bene, quindi alzi un po' la corrente.
Quando il blocco è lì lì per muoversi ci sei circa..
Alzi un pelino la corrente e dovresti trovare le impostazioni corrette per lunghezza filo/feed/materiale/larghezza pannello
Parlo di corrente poichè quella è da regolare, gli ampere che passano non i volt applicati.
Quindi devi usare un apparecchio tipo quello che ho postato qualche messaggio in dietro.
Questo è il mio metodo, ce ne saranno altri migliori.
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
