Vecchio 02 febbraio 21, 23:46   #20 (permalink)  Top
HappyFly
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
http://tuttopertutti.it/Pagine%20htm...lo%20caldo.pdf
“Come si trova la temperatura giusta del filo che a sua volta dipende dal tipo di materiale da tagliare: polipan estruso, polistirolo nelle varie densità, etc.?
Metodi empirici
A. attaccare l'archetto in tensione al buio, regolare la tensione con il dimmer partendo dal minimo sino a
che il filo diventa rosso cupo - abbassare la tensione sino a che non ritorna scuro: quella potrebbe
essere la temperatura giusta;
B. fare scendere un pezzetto di polistirolo con il sul peso sul filo caldo: se avanza regolarmente la
temperatura è giusta, se si brucia intorno al filo, è troppo alta, se non scende ovviamente è troppo bassa;
C. controllare che sul taglio del polisitirolo vi sia una speciepeluria sottilisima: è la prova che la temp. è
giusta, se la superficie risulta fusa, è troppo alta”
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
