Prototipo che non va....
Salve a tutti sto costruendo un modello di overboard-skate-coso,
(VEDI FOTO ALLEGATA PER CAPIRE COS'E').
Per realizzarlo ho utilizzato:
MOTORE BRUSHLESS c6374 170kv Sensorless
Motore KV: 170 (giri / V)
Fori di montaggio: 44 / 30mm
Dimensione del foro di montaggio: M4x4
Tensione nominale: 24V-36V
Corrente massima: 120A
Coppia massima: 3 Nm
Max. Potenza di uscita: 2800W
Longboard Controller ESC:
Single Motor Drive ESC:
Rated Voltage: 36V
Current: 12A
Power: 430W (36V)
Rotate Speed: 3000rpm
Max Speed: 35km/h
Drive Mode: FOC
Sensing Mode: Hall
Batteria:
batteria 36V 10S4P 99999Ah batteria 1000W
Tutto montato su una specie di overboard con ruote da 10'' corona da 14cm di diametro sulla ruota posteriore (tipo minimoto) e pignore da 10 denti sul motore.
Problema, fatica a partire, con me sopra (80kg), e la velocità è bassisima, appena necessaria per stare in equilibrio (una ruota davanti ed una dietro.) perchè?
Grazie anticipatamente per l'aiuto....!!!!!
Diego
Ultima modifica di diegosal : 02 febbraio 21 alle ore 16:04
Motivo: aggiunta foto utile
