Originalmente inviato da Milione Per metterla in acqua mi ci vorrà ancora un po..mi servono eliche che al momento trovo solo in cina..tanto per cambiare...
Il relè ce l avrei pure,vediamo se ho capito..rele a 12v,lo metto al posto del led sul circuito che abbiamo fatto,anche qui niente resistore in entrata..presumo dovrò aumentare la capacità del condensatore dato che la bobina assorbirà parecchio...anche qui meglio un diodo?
Quasi quasi in settimana mi ci metto. |
No, devi sostituire solo il led lampeggiante con un relè che consumi poco, il diodo in ingresso ci vuole, prudenzialmente dovresti metterne uno in parallelo sul relè, forse potresti abbassare il valore della resistenza sulla base del transistor.
Dalla foto non capisco, ma alcuni portaled permettono di sfilare il led da dietro, prova a controllare
