Originalmente inviato da Milione Niente..l effetto dissolvenza rimane..meno lungo causa condensatore da 100uf..ho provato sia col resistore da 1k che senza come consigliato,come tempi di luce piena va benissimo. |
Se vuoi eliminare completamente l' effetto dissolvenza devi usare un circuito che abbia l'usita solo al voltaggio massimo o a zero ma senza valori intermedi, utilizzando ad esempio un 555 come
monostabile...la versione più semplice è attiva con un implso negativo, quindi o utilizzi il relè dei solenoidi in modo che quando è in funzione generi un impulso negativo o usi un transistor per invertire l'impulso...
https://www.electroyou.it/bagolaro/w...rial_timer_555 https://www.electroyou.it/fidocad/ca...059e7f1c_3.png
Trovi in rete molti altri circuiti monostabili con porte logiche, operazionali o transistor...
https://it.wikipedia.org/wiki/Multiv...re#Monostabili
