Originalmente inviato da sub53 Ti allego uno schizzo del circuito modificato, il led lampeggiante lo considero come già cablato con la sua resistenza e quindi alimentato a 12 V.
Il condensatore da 100uF è molto approssimato nel caso fai delle prove.
Se hai pazienza un paio di giorni lo metto insieme, vedo se funziona  e che valore usare per il condensatore. Il transistor è un qualsiasi NPN come anche il diodo...
Il positivo di comando è praticamente in parallelo al solenoide.
Fammi sapere. |
Niente..l effetto dissolvenza rimane..meno lungo causa condensatore da 100uf..ho provato sia col resistore da 1k che senza come consigliato,come tempi di luce piena va benissimo.
