| Circuito di avvio motore frigorifero
Ciao a tutti spero qualcuno mi possa aiutare.
Ho realizzato un compressore silenzioso con 2 motori in parallelo con tutto quanto annesso valvole di non ritorno pressostato valvola di sicurezza ecc ecc.
I 2 motori hanno il circuito di avviamento diverso uno piu' vecchio ha solo condensatore di spunto e clixon di sicurezza , l'altro quello piu' nuovo ha il ptc (pastiglia) e clixon..
Il compressore funziona bene se non per il fatto che dopo 2 o 3 riavvii continui quello con ptc dopo alcune ripartenze comandate dal pressostato non parte perchè interviene la protezione termica.
Ho eseguito un test sul compressore in questione che ricordo dispone di 2 motori uno senza ptc l'altro incriminato con ptc..
Ho fatto pompare aria per 10 minuti consecutivi tenendolo dai 6 ai 7,5 Bar , evitando scaricando un po d'aria alla volta di farlo arrivare in pressione per fare in modo di farlo lavorare per i minuti continui desiderati.
Come dicevo il test è durato 10 minuti ma ad occhio avrei potuto spingermi di più , dico questo basandomi unicamente sull'unico modo che ho per farlo andando ad occhio , la carcassa del motore con ptc e' freddo , non surriscalda , l'altro piu' vecchio era tiepido , e per questo che è un vero peccato se dovessi sostituirlo..
Tornando al succo del discorso , se fosse un problema di surriscaldamento del motore non dovrebbe intervenire il clixon su 10 minuti di lavoro continuo?
Allego le foto del compressore.
