Originalmente inviato da Limbox Bene bene dopo una seratina di lavoro davanti al computer posto un pochino di immagini, le prime due si riferiscono all'ordinata carrello, fatta stile sniper ma in compensato di pioppo.
Le altre 3 sono riferite al montaggio del corpo centrale del modello. Altra aggiunta apportata sempre all'ala:
La baionetta che in se e per se è sufficiente a garantirmi la rigidezza delle ali, non può però evitare la loro eventuale rotazione, in quanto occorrerebbe una leva.... allora ho provveduto ad aggiugere alle guance due fori allinati alla baionetta, vicino a dove poggerà il bordo d'uscita, tali fori sono da 3mm per infilarvi un tondino di carbonio che sporga di un cm circa dalla fuso e che si sincastri in un medesimo foro nell'ala. Che vi sembra? |
Non ho molto tempo perchè devo andare a scuola...l'idea mi piace solo non sono molto daccordo con lo stecchino di carbonio che si infili nel bordo di uscita dell'ala,perchè direttamente nel depron non servirebbe a nulla,invece sarebbe un ottima idea prendere un pezzo di balsa,sagomarlo in modo che prenda il profilo della parte interna dell'ala,poi si fà il foro da 3mm per il tondino,si inrobustisce un pò ed il gioco è fatto.
Oltre a questa secondo me come nel progetto originale dove l'ala si incasta nella fuso(piu' l abaionetta) traminte quel pezzo di depron che ha la forma del negativo dell'ala(si chiama cosi?) cosi' l'ala non può muoversi(semmai farlo da 6mm e a questo aggiungere anche lo stecchetto di carbonio,basta che non pesi troppo in totale)
CIAOOOO
