per uso casalingo la cosa migliore sarebbe quella di usare la lega stagno piombo con il rapporto eutettico vero. Questa sarebbe la 63/37, si trova piu' o meno dappertutto e costa un po' di piu' della standard 60/40, ma ha diversi vantaggi primo fra tutto il fatto che non ha la transizione di fase "gel" e quindi e' praticamente impossibile ottenere saldature fragili o fredde.
Per utilizzare le leghe senza piombo ci vogliono strumenti buoni e le punte adatte, altrimenti puo' essere un incubo. Anche se la temperatura di fusione delle leghe ROHS e' piu' alta bisogna assolutamente evitare di alzare la temperature del ferro, e per questo serve un buon saldatore e una punta che si bagni anche con le leghe nuove (la stragrande maggioranza delle punte dei saldatori economici non si bagnano con leghe senza piombio e per questo e' difficilissimo usarle, proprio perche' non bagnandosi fanno fatica a trasferire il calore). Anche i flussanti adatti per queste leghe sono piu' ostici e aggressivi.
qui un po' di info:
https://hakkousa.com/lead-free/
conclusione:
provate una lega Sn/Pb 63/37 e mi ringrazierete :-)
marco
