BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Batterie Tattu 3s resistenza interna ?
Vecchio 25 gennaio 21, 13:03   #9 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Brie667 Visualizza messaggio
Esiste una sorta di tabella per le resistenze delle varie lipo 2 3 4 s ecc.... ?
Magari anche qui sul forum, che non trovo mai niente nella ricerca
non trovi questo genere di tabelle perchè non esistono nè qui nè altrove
La misura della Ri è assai difficoltosa, affinchè sia decentemente attendibile richiede uno strumento molto preciso e ben tarato, oltretutto il reale valore misurato dipende in modo "non strettamente matematico" da varie condizioni ambientali e non (temperatura ambiente e cella, vita pregressa della cella, attuale stato di carica) si parla di milliohm quindi anche cavi e connettori influiscono..
Per la (scarsa) qualità della misura che si può esprimere nei nostri contesti e coi nostri strumenti, ha senso parlare di Ri solo in termini di confronto cioè a parità di tutte le condizioni di misura tranne una, quindi per esempio stessa cella nelle stesse condizioni ambientali e di carica in 2 momenti diversi della sua vita, oppure 2 celle diverse misurate nelle stesse condizioni di carica e ambientali una in seguito all'altra,
o la stessa cella nello stesso momento con 2 strumenti diversi, ma parlarne in termini "unici e assoluti" ha poco senso..
Quindi, i valori che rilevi sono alti bassi o normali? dipende, tutto e il contrario di tutto parti dalla partenza, la lipo si comporta bene nel suo contesto, eroga la corrente che serve e dura il tempo che deve durare?
durante la sua vita ha degradato in modo sensibile la prestazione, hai misure di Ri prima e dopo?
oppure se confronti le Ri con un altra batteria, quell'altra quando in uso eroga più corrente e/o dura di più?
ergo, la misura della Ri va sempre rapportata alla sua adeguatezza/efficacia durante l'uso
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
