Originalmente inviato da nakia82 ciao a tutti
A breve dovrò procurarmi una combo esc motore per la mia losi 22, bene o male vedo che i consumi si aggirano tra i 60 e 120 amp in base al modello e alle esigenze.
Secondo i calcoli con una lipo da 5000 con scarica da 30 avrò 150 amp che dovrebbero essere sufficienti.
ora però mi vengono i dubbi,
se stessi più basso come amp della batteria rischierei di bruciare l'elettronica?
e se invece usassi una batteria da 4500 100c, secondo i calcoli dovrebbe arrivare a 450amp, quali rischi ci sono in questo caso superando di troppo quello che richiede l'esc
spero di non aver scritto troppe castronerie, correggetemi se sbaglio | La batteria eroga solo quello che il motore richiede, entrambi le batterie erogheranno sempre 60-120A, la prima che citi lavorerà al massimo ed alla lunga ne soffrirà riducendo il numero di volte che potrai ricaricarla, la seconda lavorerà con un carico ridotto ed avrà una vita più lunga. Attenzione a non confondere i "C" di scarica con quelli di spunto, un'esempio in una batteria con 45-90C 45 sono quelli di scarica, 90 quelli di spunto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
