A parte la curiosità, non vedo che importanza possa avere la differenza di 40 mV, io non la prenderei nemmeno in considerazione, viste le strumentazioni e le modalità che utilizziamo.
Detto questo, è normale che una batteria che è appena stata scaricata a X Volt messa a riposo aumenti la tensione; piu' tempo passa a riposo e piu' si alza la tensione (entro un certo valore, dopodichè inizia l'autoscarica).
La differenza sarà piu' grande con una corrente di scarica piu' alta.
Come ha scritto Carlo, è la RI della batteria che sotto carico ne abbassa la tensione.
Umberto
SONO DEI POLLI !
