Aggiornamento
Ordinata motore incollata, come anche la piastra sulla quale si avvitano le ali (non è stato semplice trovare l'inclinazione giusta dei prigionieri su cui si avvita il bullone delle ali).
Ora viene la nota dolente ... il servo del cabra. Come si vede in foto il servo sta talmente dentro che è impossibile fissarlo come dicono loro, a meno che non mi sfugge qualcosa.
Credo che opterò per ricavare uno sportellino su un lato della deriva così da poter accedere più facilmente oggi e senza spaccare tutto un domani che devo cambiare il servo.
Mi dispiace un casino tagliare, però non vedo altre soluzioni.
Cercherò di tagliare il più preciso e dritto possibile così da usare la parte tagliata come tappo, anche se rimarrà più piccolo dato lo spessore del taglio.
Tagliare, già, ma con cosa? col dremel e dischetto viene un taglio da minimo un millimetro di spessore e poi non credo di poter essere tanto preciso.
Taglierino ben affilato, magari passandoci varie volte, riuscirebbe a tagliare?
