Originalmente inviato da Clabe Se la piega é netta e chiusa é quasi impossibile recuperarla. Prova con un acciaio piú sottile, lo lubrifichi con grasso o olio, e se riesci a passare lo attacchi al trapano e lo fai girare (non troppo forte...) che con l'attrito scalda il bowden dove struscia e forse lo allarga. Se migliora riprovi con l'acciaio piú grande stondandone la punta e ripeti l'azione. Se riesci a passare ci vuole solo pazienza e lo riprendi. Se non passi devi aprire un foro sulla fusoliera all'altezza della piega ed eliminarla rifissando il bowden alla fusoliera prima e dopo la piega.
Claudio |
Fortunatamente la piega non è netta ma crea tanto attrito, sono già passato con un tondino da 2 mm, corrispondente al diametro interno del bowden, proverò a farlo girare vediamo se funziona. Aprire la fuso non ci penso nemmeno, troverò una soluzione...
