Originalmente inviato da robin Grazie per la risposta, in effetti ho provato ad introdurre un tondino in acciaio ma senza successo, forse bisognerebbe provare a scaldare il bowden ma temo di rovinare il legno e il rivestimento in termoretraibile della fusoliera; la sostituzione del bowden è complicata dal fatto che il bowden passa, ed è incollato, attraverso diverse ordinate.
Ho anche pensato di scaldare il tondino di acciaio prima di inserirlo nel bowden ma devo fare qualche prova prima. |
Se la piega é netta e chiusa é quasi impossibile recuperarla. Prova con un acciaio piú sottile, lo lubrifichi con grasso o olio, e se riesci a passare lo attacchi al trapano e lo fai girare (non troppo forte...) che con l'attrito scalda il bowden dove struscia e forse lo allarga. Se migliora riprovi con l'acciaio piú grande stondandone la punta e ripeti l'azione. Se riesci a passare ci vuole solo pazienza e lo riprendi. Se non passi devi aprire un foro sulla fusoliera all'altezza della piega ed eliminarla rifissando il bowden alla fusoliera prima e dopo la piega.
Claudio
