Originalmente inviato da nakia82 ciao a tutti,
sono da poco un felice possessore di losi 22 3.0, appena finita di montare, mi rendo conto che gli ammortizzatori, di preciso la parte superiore dove va inserita la boccola di plastica (tlr5092) tende ad avere molto gioco, andando a toccare il dado. mi chiedevo se fosse normale e se avete consigli da darmi |
Dalla foto non si vede benissimo, ma mi sembra che la boccola non sia inserita fino in fondo nell'ammortizzatore.
Una parte della boccola deve andare in appoggio sulla torre, puoi mettere delle ranelle di spessore ma serve per variare il setup, guarda se di base è prevista; li ne hai inserita una da 2mm mi sembra.
La parte davanti della boccola deve andare in appoggio sul dado autobloccante, che non deve essere serrato a morte altrimenti rovini la boccola e inchiodi l'ammortizzatore.
La cosa più importate che devi verificare è che l'ammortizzatore una volta sganciato dal braccetto, ruoti facilmente e abbia poco gioco.
Buon lavoro
