le reti portabagagli le costruisco sul tavolo con del biadesivo per tenere ferme le staffe durante l'incollaggio.
ho usato colla epossidica.
le porte sono tutte apribili, ho inserito un chiodo sopra la porta e funziona da fulcro.. un secondo chiodo l'ho infilato sotto il telaio.
ho montato il tetto curandomi di non incollare le piattaforme alle estremità e i listelli alle pareti del vagone in modo da poterlo togliere e verniciarlo anche all'interno.
ho piegato i listelli da entrambe le estremità bagnandoli e piegandoli sullo stelo del saldatore.
i listelli piegati sono più lunghi del vagone, vanno tagliati e adattati alla curva in testa al tetto cercando di far collimare i tagli a metà di una ordinata evitando di incollarli alle 3 pareti del vagone.
ho ridotto molto anche i dentini di tenuta del tetto per rendere più facile liberarlo una volta che sarà costruito.
in questo modo lo spreco di listelli sarà minimo e il tetto si sfilerà una volta completato.
