vibrazioni aiuto
buon giorno sig rik.
avrei bisogno di alcuni suggerimenti sulle vibrazioni.
per essere preciso elenco qui il modello
vecchio blade 300 cfx
brain normale
esc originale
motore originale
la pecca di questo modello e quello di non avere autorotazione .
il problema spiacevole e che sulla coda si manifestano vibrazioni notevoli sull asse x cioe sinistra destra e non riesco ad abbatterle.
la coda ha questi parametri
45 di guadagno
il resto e tutto di default
solo i limiti sono di 410 su entrambi i lati (dx e sx) della coda .
ho messo la brain sulla coda nel ripiano dedicato con 2 spessori morbidi di biadesivo.
sto usando anche il governor della centralina con valori di 3000 rpm 3200 rpm 3400 rpm.
la mia domanda e questa : puo essere il poco guadagno meccanico della coda ( 410 rispetto ai 300 di default dei limiti ) a determinare queste vibrazioni sulla coda?
quali altre cose devo controllare ?
ho gia provato di tutto l'unica cosa che devo ancora verificare e quello di cambiare tutto la coda passando dalla plastica all0 alluminio per vedere se queste vibrazioni si attenuano.
grazie se puo darmi suggerimenti
