Originalmente inviato da andreaz1000 ciao a tutti
volevo sapere se qualcuno di voi saprebbe dirmi più o meno qual'è la durata di un pacco batterie 4,8 v 1500 maH per un utilizzo normale di un trainer con 4 servi standard?
io utilizzo una radio multiplex cockpit mm con ricevente micro IPD
non avendo stumenti per misurare la carica della batteria non so come regolarmi
ciao e grazie |
Intanto bisogna misurare l'assorbimento dei servi. Alcuni servi st tirano da 300mA fino a salire sotto sforzo a 600 mA e piu'. 4 voli sono il massimo della sicurezza, se ne possono fare anche 8. Ma per essere sicuri, sempre che tu abbia un buon carica/scarica batterie, dopo aver fatto i tuoi voli normali, stacca il pacco e mettilo in scarica. Controlla la durata che ti sforna il CB e sapendo che la capacita' e' 1500mAh per differenza vedi quanta carica ti e' rimasta a disposizione, se poi sei bravo in matematica e ti fai le proporzioni, vcalcoli anche quanti voli puoi fare.....
