BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Collegare attuatore lineare per portelli "on-off" a RX
Vecchio 17 gennaio 21, 16:02   #13 (permalink)  Top
Marco-64.
Data registr.: 24-07-2009
dalla descrizione:
L'attuatore lineare è dotato di interruttori di fine corsa che spegnerà al motore quando il dispositivo raggiunge la fine della corsa di protezione al motore
potresti cercare uno switch elettronico a doppia uscita su un solo canale, l'ideale sarebbe con 2 micro rele deviatori, cosi da non dover aggiungere altri componenti,
Si possono sostituire i rele con 4 transistor in collegamento a ponte,
se ritrovo quello che avevo usato per accendere 2 luci differenti con un solo canale (proporzionale)e interruttore a 3 posizioni, sempre che sia compatibile con la tua centralina,
tipo questo:
https://m.it.aliexpress.com/item/100...640x640Q90.jpg
ciao Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
