Batteria Ottimale per Turnigy 4084 620kv
Buongiorno a tutti,
Sono un nuovo membro del forum e spero di non duplicare una discussione già esistente. Detto questo, ho comprato recentemente un motore brushless Turnigy 4084 620kv e dal momento che la mia conoscenza nel campo delle batterie è assai limitata volevo chiedere il vostro aiuto. Come si calcola la "dimensione" della batteria in base alle caratteristiche del motore e alla durata di funzionamento desiderata?
Nel mio caso, vorrei che funzionasse per un'ora e le caratteristiche del motore sono le seguenti:
Specifiche:
RPM / v: 620kv
Winding: 2.5Y
Tensione massima: 37V (10S)
Max corrente: 105A
Max Watt: 3050W
Resistenza: 0.03ohm
Corrente a vuoto: 0.7A
Diametro può: 39mm (diametro effettivo del motore)
Can Diametro inc. Camicia d'acqua: 49mm
La lunghezza può: 84mm
Dimensione stelo: 5mm
Peso: 508g
Connettore motore: spina proiettile 4 millimetri
Vi Ringrazio moltissimo per l'aiuto
Ale
