Originalmente inviato da enric potter 95 rileggendo ciò che hai scritto forse ho trovato il problema...
come hai assegnato il movimento dei canali 6 e 7?
se hai impostato un ala a 2 flap e poi ha i assegnato sia al 6 che al 7 lo stick del gas vanno in conflitto e hai un movimento simile a quello che hai spiegato |
Non dovrebbero andare in conflitto per quanto ne so.
Il modello è impostato per 2 Ale + 2flap e sul manuale della radio gli ingressi 6 e 7 sono dedicati all'utilizzo dei flap.
Funziona da se senza l'aggiunta di alcuna assegnazione, se non l'inserimento dello slide laterale sul canale 6 che per altro restituisce la corsa completa che mi servirebbe sullo stick C1. Almeno esclude impedimenti di tipo meccanico.
Sto pensando di resettare e rifare tutto da capo
