07 maggio 07, 22:27
#10 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da terminator7 Ciao a tutti,
io con il modello tutto originale
pignone da 10 denti, +9-9 di passo e con le flightpower da 4350 riesco a malapena a fare 7 minuti di idle up.
Come fai Giacomo a fare 8 minuti con il pignone da 12 e +11-11?
Forse in hovering ci arrivi,ma in idleup ho qualche dubbio......
C'e' qualcosa che non va | Io il normal lo uso solo per avviare il motore poi attacco immediatamente l'idle-up e parte il timer che dopo varie prove ho impostato ad 8 minuti ( all'inizio lo tenevo a 7 minuti ma poi dopo aver "rodato" le batterie ho aumentato ad 8 senza avere il benchè minimo calo di prestazioni ). Il pignone da 12 denti nn è sulla sua corona originale da 170 denti bensì su quella elicoidale da 188 denti. Dubbi o non dubbi questo è !!!! Saluti |
