l'impiego di nastro crea sempre uno scalino a meno di fare un lavoro certosino per incassarlo nell'anima. Per ottenere un bordo d'entrata abbastanza fedele (e' la parte piu' importante dell'ala), e' preferibile tagliare le anime complete di be e laminarle a finire, in modo che i due laminati si congiungano o quasi. In seguito con una fresa di piccole dimensioni si riapre il be e ci si mette dentro quello che si vuole. Si possono usare rowins (ma e' sconsigliabile perche' in caso di urto la parte interessata dalla rottura si amplifica), oppure della semplice resina ben addensata. Successivamente si rifila il tutto con tamponi di varia lunghezza e se si ha la pazienza si controlla il profilo del be con delle dime negative.
