Originalmente inviato da stroncapaperi Ma non sarà che ci stiamo mettendo troppe fregnacce dentro a questi modelli???
Alla fine c'è troppa roba che può guastarsi....
Oggi ho lavorato duro sullo swift...., ho dato un bel colpo alle ali (incollati e sagomati profili entrata, montato e incollato scasse baionetta e longheroncino, cuciti tra loro con tessuto di kevlar resinato....)e al quota. In settimana dovrei poter fibrare ali e quota, poi passo alla fuso.
Ho ordinato tutto per finirlo, se piove ancora molto nei we, magari ce la faccio a metterlo in volo per fine giugno...
Anzi sarà meglio che vada a controllare se ha tirato la 285...., ho dovuto rimettere un ala sui gusci con del peso sopra, perchè si era scollato un pezzo del rivestimento... |
Stai sicuro che io ci metto solo quello che serve.
Swift: pensi di farlo come Doc, o un pelo piu' leggero?
Tanto va piano come un bus:-))))
