La tecnica per ridurre la resina in eccesso che si usa di solito e che molte volte Paolo Dapporto ha descritto è, dopo aver impregato, di mettere carta assorbente (scottex o similare)sul laminato e passare il rullino premendo bene per far assorbire dalla carta la resina in eccesso.
In questo modo il peso che si ottiene è anche più basso che con il solo vuoto.
[/QUOTE]
un sistema veloce e sicuro per stampare il Dbox è andare in cartoleria e comperare un rotolo di plastica che serve agli studenti diligenti per rivestire i libri scolastici. Ce ne sono di due tipi, uno liscio ed uno leggermente rugoso, comperate questo è alto 40 cm e lungo 5 mt e costa 2 €
Stendete sul tavolo da lavoro la pellicola che è già autodistaccante, ma io per sicurezza darei una mano ulteriore di cera distaccante a pennello oppure di alcool polivinilico con una pezzuola di cotone.
Poi ci laminate sopra il tessuto come dice Claudio , a voi la scelta e naturalmente asciugare senza stancarsi con scotte e rullo rigido, quello che vendono su Amazon largo 40 mm con rullo di plastica, non quello con rullo di gommapiuma che non spinge niente,
https://www.amazon.it/Hemobllo-cucit...xpY2s9dHJ1ZQ==
Alle opzioni di Claudio io aggiungerei anche un Dbox fatto con uno strato di vetro da 18 gr o se lo volete più rigido da 42 gr e una tavoletta di balsa leggerissima da appoggiarci sopra che si incolli poi al tessuto.
Poi tagliare a misura Dbox il composto (cioè pellicola con componenti , vetro o carbonio)
A questo punto sollevate la pellicola ed adagiatela all'interno dello stampo del DBox e mettete una seconda pellicola sopra.
Per comprimere è semplicissimo. procuratevi un foglio di gommapiuma da 20 mm ( lo vendono in pezzature da 1mt X 2 mt e costa 8 €) e adagiate dentro una striscia tagliata a misura, che si pieghi riempendo lo stampo e debordi leggermente per aumentare la compressione
Chiudete con un listello di legno lo stampo e fasciate con carta da pacchi. Potete mettere anche in forno il tutto.
Dopo 24 ore il Dbox è pronto e anche piuttosto leggero
Paolo Dapporto
