Discussione: Novecento kg of Thrust
Vecchio 06 gennaio 21, 01:56   #17 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Fatto sta che con tutta quella roba su tutti gli extradosso di uscita, se viene meno la potenza attiva, dubito che la planata sia assai...
Ci sarebbero anche altre cose 'strane'...ad es lo avrei fatto biposto in tandem, piuttosto che affiancato...la fusoliera sarebbe molto piu' affusolata, no..?..a 300 all'ora un po' gli fara'...
In un mezzo di cui l'autonomia e' risicata al minuto...non sarebbe lecito aspettarsi soluzioni tecniche mirate all'ottimizazione..?
Il problema della planata penso che sia il minore.........a prima vista direi che viene fatto volare da un sistema girostabilizzato per cui se il tutto va in avaria manualmente non lo tieni dritto......con o senza efficenza
In ogni caso si può portare in atterraggio anche un sasso senza motore, basta mantenere quella che è la velocità di massima efficienza.............
www.aeroclubbiella.com
