Vecchio 05 gennaio 21, 12:57   #16 (permalink)  Top
motorimicro
Data registr.: 18-07-2015
italo non volevo essere aggressivo.
quindi riassumento la misura della tensione (magari a batterie tutte cariche) la si esugue direttamente sul radiocomando acceso.
dopodiche si inserisce quel valore nel settaggio, confermami se giusto.
giusto che ne stiamo parlando, ho letto che nell aggiornamento del firmware a 14ch e' statta aggiunta nel menu standard la funzione per inserire in memoria questo settaggio per due differenti batterie (o di piu non lo so) in modo tale che chi a piu pacchi batterie ogni volta che lo cambia basta che selezioni quello giusto nel menu.
se posso aggiungere due domande vi chiedo:
-nel menu c'e' la possibilita di ricevere un avviso quando la batterie della ricevente scende sotto un certo voltaggio.
nel mio specifico caso in cui volo elettrico e quindi c'e' il bec dell esc che alimenta la ricevente quali valori devo inserire?
la mia ricevente da specifiche lavora tra 4 e 6.5 v
di default c'e': low 4,0 volt
alarm 4,2
hight 5,0
-ultima cosa, sapete qualcosa riguardo all indicazione err % che c'e' sul display?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Schermata 2021-01-05 alle 11.51.39.jpg‎ (40,8 KB, 22 visite)
Tipo file: jpg Schermata 2021-01-05 alle 11.55.22.jpg‎ (42,9 KB, 39 visite)
motorimicro non รจ collegato   Rispondi citando
