Originalmente inviato da Milione Allora vediamo se ho capito.la taratura va fatta in base al tipo di batteria e ok....il tutto è correlato al fatto che poi si possa impostare una soglia di allarme giusta.(ok..mai arrivare a tanto,e sono d accordo anche se non volo.)
Dovrei vedere se settato il giusto valore della batteria,i parametri di impostazione allarme cambiano.
Certo sarebbe meglio una lettura in tempo reale ma vabbè.. la radio è economica... |
La lettura è in tempo reale, forse non viene sempre mostrato il valore di tensione sul display.
Non conoscendo la radio non so quale sia la logica dell'allarme, se calcola una certa percentuale del valore di tensione a piena carica o segnala quando la tensione scende sotto un valore oltre il quale la radio potrebbe smettere di funzionare. In ogni caso, se la FlySky non ha fatto caxxate, hai tutto il tempo per tornare a terra e cambiare le pile.
Carlo.
