Quel menu dovrebbe permetterti (uso il condizionale perché non conosco quella radio e vado per analogia con la 9X) di tarare il misuratore di tensione interno, in modo che sul display sia mostrato il valore reale della tensione delle batterie.
Per fare una taratura perfetta dovresti prima misurare con un tester le batterie quando sono già all'interno della radio e la stessa è accesa, poi imposti il valore sulla radio. In questo modo correggi anche il piccolo errore introdotto dall'aver effettuato una misura "a vuoto" ed una taratura "sotto carico".
Per far si che la radio possa avvisarti di quando le batterie sono scariche, effettua la taratura con le batterie appena caricate e rifai la taratura se cambi tipo di batteria.
Carlo
