| significato settaggio radio VOLTAGE ADJUST
Salve a tutti ho una trasmittente flysky fs i6
fin da subito ho notato che inserendo le batterie ricaricabili nimh da 1,2 v pur essendo tutte cariche la trasmittente segnava che erano mezze scariche.
giustamente ho pensato che fosse tarata per le batterie da 1,5 volt.
girovagando nel menu nascosto della trasmittente (accenderla con tutti e due gli stick verso il basso ed a sinistra) ho notato il settaggio VOLTAGE ADJUST. potete vedere in foto.
vi chiedo se e' corretto pensare che sia il valore delle batterie tutte cariche misurato con il voltometro da inserire in quel settaggio affinche la trasmittente sappia quale sia il valore massimo a cui riferirsi per visualizzare sul display lo stato di carica corretto delle batterie della trasmittente?
