Originalmente inviato da protomax Potrebbe essere successo che si sia bruciato qualche cosa all'uscita se il display e le funzioni dell'ultramat sono normali (cioe' riesci a spostarti tra i menu')
Da cosa sia scaturito tutto questo ...bha potrebbe essere che magari gli stavi "tirando il collo" e lui ha ceduto... oppure si e' scaldato un tot e magari qualche componenente si e' bruciato.
Dicci in che frangente lo stavi usando ...220V / 12V/ corrente di carica / tipo di batterie ecc. e poi se puoi e se non e' piu' in garanzia, aprilo e facci due belle foto macro fronte e retro della piastra del caricabatterie ...magari a vista si riesce a capire che cosa si e' fuso | Grazie dell'interesse, il mio ultramat 5 è solo 12V e stavo caricando 8celle nimh di capacità 1600mah, la carica unica possibile è solo quella automatica, non ha display.
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
