copertura
Ho iniziato la copertura dalle parti mobili ed ho fatto il primo errore: non avevo creato una superficie di incollaggio intorno all'uscita della squadretta di attacco comando alettone, quindi la tela si è strappata.
Ho fatto una piccola pezza di rinforzo, sperando che non si veda una volta verniciato.
Poi ho chiuso la scatola del servo in modo che un domani si possa accedere al servo tagliando la tela, ma per ora la lascio chiusa (la scatola non è apribile).
Ho iniziato a coprire la parte superiore , iniziando dal bordo di attacco alettoni e "rimboccandolo dietro ", poi ho incollato le cerniere alettone da sotto avendo ancora modo di accedere dall'interno, e poi domani faro' la chiusura completa.
Per l'incollaggio della tela ho poi trovato un prodotto Oracover che si attiva con il calore.
Sembra funzionare bene.
