[VENDUTO] F3f arsen
Vendo f3f con 4 voli all' attivo.vendo per cambio progetto e monetizzare su altri modelli.modello praticamente nuovo.i voli fatti sono sempre atterrati su prati con erba alta quindi nemmeno la fuso ha un segno.pronto al volo.full double carbon.servi digitali x10 kst montati su telaio con cuscinetti.motore haker b50 ridotto( 270 euro) esc 85A con bec esterno della castle da 10A.ogiva in carbonio.tutto montato in modo maniacale.( chi mi conosce sa che sono preciso e delicato) apertura alare 3040 peso 2700g più set di zavorra arriva a 4500g circa...il modello dal vivo sarà esattamente come descritto senza sorprese.monta una 16x8, con una 16x10 sale in verticale.monta batterie 3s 2200mah sls.completo di sacche alari e piani di coda.per info e foto contattatemi.valuto anche scambi con alianti/ motoalianti da minimo 4.70circa ai 5.30 circa.non oltre altrimenti ho problemi di trasporto.no perditempo.prezzo richiesto 2000 euro.al modello basta solo montare rx e vola.già baricentrato, tutto pronto per volare non serve fare assolutamente nulla.
