Bah...pche' a stomaco pieno..(?)..chevvordi'...
Piu' che altro...se vola quel catafalco..allora appena arriva un po' di sole, haivoglia a star su...
A parte gli scherzi, se dovessi farlo, lo farei esattamente cosi'...correggendo le evidenti ingenuita'...:
-le eliche andrebbero messe spingenti
-gli alettoni un po' piu' all'esterno
-eliminare il comando del timone verticale che resta fisso
-l'interruttore sul servo e' da fare con un lamierino elastico che garantisca il contatto su una zona di movimento maggiore senza costringere il servo a ronzare, o comunque a forzare.
-adotterei il sistema navimodellistico delle due velocita' dividendo le celle in due gruppi in serie e alternandole serie-parallelo per le due velocita'.
-monterei una batteria molto piu' piccola per l' RC, tipo 50-100mAh, e che possa 'spillare' un po' di corrente dalle celle, per non rischiare di rimanere agli sgoccioli (con uno zener o roba elementare)
-il profilo alare deve essere migliorato...meglio una lastra piana di depron con qche depron centina e film trasparente a coprire
Probabilmente con questi miglioramenti, potrebbe bastare un solo motore...ma usandoli entrambi aumenterei un po' le dimensioni (anche di un 20%) in favore della vilsibilita'..
Non capisco il terzo rinvio sulla squadretta del servo alettoni...e come faccia a costare cosi' tanto...forse nel prezzo ci mette anche la Tx-Rx cinese..allora si spiega
(le celle da lungi erano arrivate ad 1 euro l'una su ebay...sono aumentate..?..
