Vecchio 28 dicembre 20, 00:48   #11238 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Ciao a tutti, vorrei chiedervi il metodo migliore per comandare il canale della centralina dei motori spark. Spiego. Ho un distributorw turnigi blak che ha un'uscita apposita da collegare alla centralina di accensione dei motori spark. Ora ho associato a questa uscita un canale della ricevente, utilizzo ovviamente un sistema frsky taranis. Volevo chiedervi che funzione utilizzare, sicuramente diversa dallo spegnimento tramite azzeramento del trim del gas.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Dove trovo le caratteristiche della centralina? Bisogna sapere che valore di aspetta per la condizione di acceso e spento.
Probabilmente buone due valori, -100 e + 100. Vale lo stesso consiglio dato a steel poco fa.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non รจ collegato   Rispondi citando
