Originalmente inviato da DELFO Io ne ho avuti 3 tutti con ottimi risultati l unico problema è la gestione del dual rate che crea problemi di escursioni passando da giro inserito o spento. Se non lo usi allora non hai problemi.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk |
Se ho capito bene il tuo "problema", si risolve assegnando lo stesso interruttore che usi per selezionare il modo di volo stabilizzato o manuale, anche al dual rate facendo coincidere la riduzione con il modo manuale.
Umberto
