Originalmente inviato da franz64 La testa del laser si può spostare lungo l'asse Z?. Se si preparati 8 blocchetti di legno o plastica che vanno da 3 mm a 8 mm, che sarebbe la misura del possibile fuoco. Posiziona la testa del laser a 3mm e poi traccia sulla tavoletta di balsa una linea lunga 30-40 mm alla stessa velocità e avanzamento che hai usato nella prova di taglio delle centine. Ripeti la stessa operazione cambiando la distanza della testa laser a 4-5-6 fino a 8 mm. Non cambiare mai la messa a fuoco. Ora con una lente controlla la profondità di passata delle varie righe e quella più fonda sarà l'altezza esatta del fuoco. Se non puoi muovere la testa alza la tavoletta di balsa. |
L'asse Z non è regolabile però quello che suggerisci è interessante e troverò il sistema per attuarlo.
