Originalmente inviato da flym1 Leggendo le istruzioni, se io volessi utilizzare il pacco batterie da 4 stilo, dovrei ponticellare l’ingresso spc con il jumper. Facendo questa operazione però, la ricevente non si accende. Funziona solo se il pacco batterie o la lipo la collego direttamente alla porta spc.
Comunque, anche con questa alimentazione il servo non si muove. Ho provato anche con il servo di una vecchia gimbal.
Se collego lipo alla spc e pacco di 4 stilo all’ingresso batt, non rischio che le alimentazioni vadano in contrasto? |
Non mi sono spiegato bene. Se vuoi usare la Lipo per la Rx, per alimentare i servi devi usare una batteria tipo 4.8 volt da inserire su una delle porte dei servi. Non c’è nessun contrasto, sono due percorsi di alimentazione diversi.
