Originalmente inviato da giocavik Tra tanti tipi e marche di sicuro qche differenza ci sarà...ma quelle meglio, sembrano le monocristalline...
Se dovessi tentare di tagliarle, proverei col diamante per i vetri (ma il diamante vero..non la rotella farlocca che, almeno a me, non ha mai funzionato manco col vetro..)
Se il diamante funziona come sul vetro, viene un gioco da ragazzi...
Quello che non capisco, e' come si fa a farci un profilo alare, o anche a mettercele sopra,
vista la fragilità e le dimensioni...
Ad es se ci si accontenta dei 4A, la cella minima e' circa 15x7,5 cm (ma anche 16x8cm..), e anche se la si pone sul dorso curvo e' inevitabile spaccarla se la si fa aderire...(?)
L'unica soluzione che mi sembra di vedere e' una base piana per l'ala, e sopra la copertura trasparente...(?)
..oppure la lastra piana...(?) |
Non tutte le solari sono flessibili e possono rompersi a guardarle male...
Quelle che ha Beggio seguono facilmente la curvatura di un Naca 2408 .
Avevo pensato di mettere le celle vicine al bordo d'uscita , nella parte meno curva del profilo, poi all'ultimo ho deciso di metterle proprio sulla "gobba" per averle piu' esposte ai raggi solari.
Qualcuno ha sperimentato anche ali con copertura trasparente e le celle interne alla struttura, scure come sono scaldano e con l'effetto serra scalderanno ancora di piu' perdendo in efficienza ma questo ha volato anche in inverno :
https://www.rcgroups.com/forums/show...ing-Free-plans
Umberto
