Il bello del modellismo è anche la creatività, non conosco la radio che hai postato, quanti canali abbia e come la si possa programmare, comunque se avesse pochi canali, per risparmiare, puoi azionare tutte le torri contemporaneamente; in breve, ti occorre un servo verricello che si usa sulle barche a vela (hitech/futaba) e posizionato a poppa fissato nella sovrastruttura, un cavetto da avvolgere sulla puleggia con un paio di giri, detto cavetto, corre dalla puleggia verso prua e torna indietro a "chiudere il circuito" sulla puleggia stessa,
Il cavetto è sostenuto/guidato da una serie di pulegge che lo fanno passare vicino alla torri, durante i suo percorso, incontra le leve che muovono le torri e lo fissi con morsetti che puoi recuperare da materiale elettrico come i morsetti "mammut".
La regolazione in questo caso prevede che; quando le torri sono orientate di traverso (per madiere), quelle sull'altra fiancata sono orientate in senso longitudinale (per chiglia).
La sovrastruttura si incastra in coperta in modo preciso e tenuta in posizione con qualche vite, quando devi fare manutenzione. la togli e la posizioni capovolta su un paio di cavalletti ad hoc.
https://www.google.com/search?source...w=1711&bih=836
Per quanto riguarda i motori, sono sempre stato dell'idea che debbano essere indipendenti, se vuoi simulare una manovra di ormeggio, non hai alternative.
