20 dicembre 20, 02:12
#31 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Originalmente inviato da BBC25185 Ho progettato sia caricabatterie che BEC. Só bene come funzionano molto bene.
[COLOR="Red"]Non ho scritto io ; PS: Un BEC é una fonte di energia controllata in tensione; un caricabatterie é una fonte di energia controllata in corrente. NON sono la stessa cosa!
Poi adesso rettifichi :
[/COLOR]
Tu documentati meglio visto che Lipo si caricano con tecnologia CC-CV: Constant Current, Constant Voltage.
Il altre parole, li Lipo vengono caricate a corrente costante fino alla tensione massima e, da lí in poi, si usa la tensione costante.
Se avessi scritto cosi da subito non avrei avuto da obiettare
Se attacchi un alimentatore alla batteria, anche se settato bene, rischi di far esplodere la batteria per sovracorrente, anche se la differenza é di pochi volt (ed é successo a molti, non ti preoccupare). Allora è una fissazione per gli scenari apocalittici, non debbo attaccare un alimentatore e comunque controllo in tempo reale con la telemetrie di tutte le parti salienti del circuito.
La tua fortuna é che ci sono le celle che limitano il funzionamento (non il BEC, prova a usare una batteria al posto delle celle solari e vedi come si scalda il tutto). la mia fortuna ? Ma te sbacchetti lo metto proprio perchè ci sono le celle solari, perchè dovrei caricare delle lipo con altre lipo ? Per fare dei falo?
La mia fantasia non é fantasia. Sono caratteristiche tecniche DEL COSTRUTTORE che definisce il funzionamento e scritti chiaramente sui Datasheet del BEC e dei componenti usati (tanto per curiositá, nel datasheet del Castle cé un breve accenno sul Low Voltage dove dice che, nel caso di tensione di ingresso insufficiente, la tensione di uscita é simile a quella di ingresso ma da lí a dire che funziona bene ne passa di acqua sotto i ponti)
Ultima cosa, io NON HO MAI PARLATO che il BEC si brucia per sovracorrente (Questo succede solo se si inverte il flusso). Ho sempre parlato che LAVORA MALE. e se un BEC Switching, alias un interruttore che si apre e si chiude ad una frequenza che normalmente si aggira attorno alle centinaia di Khz, inizia a lavorare male e che questa, poi, vá ad alimentare tutto l'impianto, scusa, ma non mi pare cosí a occhio una bella cosa.
Hai mai provato a guardare con un Oscilloscopio cosa succede in quel caso? Io si... e non é bello! | Come ho riscritto alla nausea provero' se funziona nelle condizioni estreme, perchè sono attrezzato anche di oscilloscopio e telemetria che mi legge le tensioni e le correnti in gioco durante il volo, e di li non si scappa.La RX è alimentata con altro bec facile facile
SONO DEI POLLI !
