Originalmente inviato da Dinamic44 Avevo intenzione anche io di farlo senza la pipa, ma non per le impurità, ma per il fatto che non so la lunghezza della pipa.
Al serbatoio alto non c'avevo pensato. |
Secondo me non è una buona idea. Mi spiego meglio: la "conicità" è legata al fatto che la parte alta del cilindro, raggiungendo temperature più elevate, tende a dilatarsi di più rispetto alle zone inferiori, trasformando un tronco di cono in un cilindro perfetto ( non per niente ti è stato dato anche il consiglio di scaldare preventivamente la testa). Se nel corso del rodaggio che, ripeto, deve essere fatto per poco tempo, al massimo regime, non raggiungi le temperature di esercizio, corri il rischio di "consumare" con la parte superiore del pistone, la parte alta del cilindro, riducendone, così, la durata.
