Originalmente inviato da adrenalyna no.. ho scritto quello che volevo scrivere
il motore abc senza candela “serra” perché non ha la compressione che aiuta il pistone a scendere dopo il pms
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro |
E' una questione di punti di vista, il motore ABC, alluminio - bronzo cromato (a spessore)? per sua costruzione, ha il cilindro leggermente conico nella parte alta, si tratta di una conicità infinitesimale, questo per permettere all'accoppiamento di fare tenuta senza fascia elastica.
Ora, come ha scritto l'utente che si è posto il problema dell'indurimento verso il PMS, se è già duro durante il moto ascendente per la conicità, a maggior ragione, la presenza della candela e relativa compressione, rende ancora più impegnativa la rotazione dell'albero a mano.
Il problema, girandolo a mano, non è quello di scendere verso il PMI perché superata la piccola zona conica, anche senza la compressione, non sussistono problemi di sorta, ma quello di portarlo al PMS come scritto in precedenza.
Una volta rodato, i problemi non si pongono più.
