Discussione: uccelli
Vecchio 05 dicembre 20, 09:08   #35 (permalink)  Top
nicolap
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da Freelancer Visualizza messaggio
Io ho pensato che, dato il binding si fa cortocircuitando il nagativo nella posizione del segnale, avendo mandato un positivo sul segnale ed il negativo al posto del positivo, qualcosa alla ricevente sia successo, Se invece mi confermi che non puo bruciarsi, allora il dubbio si sposta sulla TX.
Comunque vada, Che radio mi consiglieresti con un badget di circa 100€
Grazie dell'info.
Ciao, nelle sapoinette delle rx il positivo è sempre al centro, per questo motivo, invertendo la spinetta, non si brucia niente proprio perché il positivo rimane nella stessa posizione. Se pero' hai collegato il positivo sul segnale e contemporaneamente il negativo sul positivo esiste la possibilità che la rx abbia subito danni (dico esiste perché dipende dal circuito interno della rx stessa).
Per la flyky ti confermo che ha l'opzione v-tail ma se vuoi acquistare una nuova radio, ti posso consigliare anche la radiomaster tx16 (con potenziometri)...rientra nel tuo budget ed è sicuramente una radio valida ma un po' complicata da programmare se non conosci open tx.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
