Discussione: uccelli
Vecchio 04 dicembre 20, 23:17   #32 (permalink)  Top
Freelancer
L'avatar di Freelancer
Data registr.: 01-05-2019
Residenza: Spero dove ci sia "Dinamica"
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Le rx non si bruciano se inverti la posizione della spinetta si bruciano solo se inverti
+ con -
1- Carica la batteria rx
2- Cambia i servi
3- Cambia rx
4- Cambia radio
Claudio
Infatti sto valutando il punto 4, A tal proposito sto cercando di capire se la FlySky 6Xi ha L'opzione V-Tail, dato che sul forum la maggior parte ne parla discretamente bene, e dato l'esiguo costo, sono parecchio tentato di prenderla.
Il punto tre l'ho gia preso in considerazione, ma dato che vivo in zona rossa, e che su amazon costa di più che dal mio fornitore, non potendo uscire dal comune devo aspettare. Per inciso pensavo ovviamente di prendere una AR620 senza antenna. Gli altri punti li ho già provati.
Io ho pensato che, dato il binding si fa cortocircuitando il nagativo nella posizione del segnale, avendo mandato un positivo sul segnale ed il negativo al posto del positivo, qualcosa alla ricevente sia successo, Se invece mi confermi che non puo bruciarsi, allora il dubbio si sposta sulla TX.
Comunque vada, Che radio mi consiglieresti con un badget di circa 100€
Grazie dell'info.
Freelancer non è collegato   Rispondi citando
