Il difficile è infatti andare a tempo... praticamente se ad esempio vuoi eseguire il cerchio (orizzontale) a sx i comandi sono: alettoni tutto dx (devi sistemare le corse in modo che la rotazione sia a velocità umana!!!)
poi iniziando con timone sx ruoti continuamente in senso orario lo stick di destra (in sequenza timone sx, picchia, timone dx, cabra) aiutandoti a tenere il muso alto con smotorate a tempo. E' tutta una questione di ritmo... devi imparare a seguire la velocità di rotazione del modello con lo stick... quando hai imparato a fare il cerchio inizi pian piano a posticipare leggermente i comandi.. il roll harrier in linea è mooolto più difficile di quello a cerchio... infatti in quest'ultimo il timing è meno critico mentre il rollingharrier in asse è molto difficile perchè il timing deve essere perfetto e sfasato di circa 90 gradi rispetto al primo. In pratica nel roll a cerchio ad esempio la deriva viene data con un pò di anticipo rispetto alla fase "di coltello" mentre nell roll in asse deve essere data perfettamente in contemporanea alla posizione di coltello.
