Originalmente inviato da oscarpippo SAlve,
chiedo se è possibile caricare batterie NiMh con carica batteria che mi carica Nicd
grazie |
La differenza fra la carica di Nimh e Nicd è nel delta V o picco di fine carica rapida, per le Nicd è piu' alto e potrebbe sovraccaricare e scaldare le Nimh sopratutto se di taglia AA (stilo), se si tratta di sub C la questione è meno critica ma sempre sconsigliabile se vuoi che le batterie durino.
La carica a picco deve avvenire con correnti non inferiori alla capacita' della batteria, quindi in circa un'ora al massimo, diversamente il caricabatterie potrebbe sovraccaricare anche le batterie Nicd.
La carica lenta (in piu' ore) va fatta calcolando il tempo necessario (+ 10/15%) ad integrare la capacità della batteria, in funzione della corrente disponibile ed interrompendola manualmente, è identica per i due tipi di batterie.
Non ha importanza quanto la corrente per carica lenta sia bassa, è sufficiente che superi l'autoscarica, ma di solito si fa a corrente pari a 1/10 della capacità.
Umberto
